RFT PRINCE ANALOGUE CHASSIS 70-220 MEMORY-SDA2546 [24C04] PROC-SDA20561-A504
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
Looking for similar rft manual?
    RFT PRINCE ANALOGUE CHASSIS 70220 [24C04] MEMORYSDA 2546 24 04 PROCSDA 20561 504 70 220 MEMORY SDA2546 PROC SDA20561 A504 70-220
RFT stassfurt sorkimenő trafó hiba megoldva.
Szevasztok lenne ez a fentebb leirt tv hibás a sorkimenője AT2079/10A van benne,nmtudom belehet e szerezni még,nagyon jó kis tv,preciz német minőség,árnyékolt alaplap,szóval jóvolna megjvitani,vagy esetleg valami másat beletenni,de ehez jóvolna a rajza is,ha valaki tudja holnnan lehetne leszedni,tudassa velem,a saszira az van ráirva Chassis-LP.
RFT Turnier 12 Rajza kellene
Üdvözlök mindenkit A VT gyár KÉKES TV kapcsolási rajza és az RFT Turnier 12 -es tipusú 1963-1965 között gyártott TV kapcsolási rajzára lenne szükségem. :help: Ha, valakinek lenne és azt megosztaná velem, meg köszönném :yes: Üdv: Miklós
RFT COLORMAT 4510 A nagyon zúg a hangja világos képeknél.Megoldva,de van egy másik problem is,av ba nincs szinkron.
Szevasztok Hozták ma ezt az öreg tvt,azzal a hibával hogy meglocsolták rajta a virágot,na ami kipurcant azt hejreállitottam képe jó,de nagy zugás van a hangban,belenézve a rádió csatornába,a tda241 es ic ugy látszik mint ha nem dolgoznáki illetve nem szabályozná az AGC feszt,folyamatosan8,37 volt van a négyes lábán,ugy tudom ennek változnia kellene kihuzott antennánál illetve bedugottnál,van helyettestőm,de mielőtt kicserélném egykis megerősités kellene hogyjól gondolom e,az AGC potméterre sem változik a feszültség a 4 es lábon.
